Moteur Igarashi
Papachef
Moteur Igarashi
Message par Papachef »
Que pensez-vous du moteur Igarashi SP3650-65G
Avec une hélice de 3cm quel est la limite de poids et de longueur d'un bateau
•Consommation de courant moyenne : 1.7 A
•Couple (max.) : 12.5 N mm
•Courant à vide : 0,4 A
•Diam. arbres : 3,17 mm
•Dimensions produit, diam. : 36 mm
•Efficacité : 55 %
•Longueur arbre moteur : 50 mm
•Poids : 161 g
•Puissance utile (moteur électrique) : 5.8 W
•Référence fabricant : X-Drive 540-1
•Régime à charge : 4500 tr/min
•Régime à vide : 5600 tr/min
•Tension de fonctionnement : 3 à 15 V DC
•Tension nominale : 6 V DC
•Type : SP 3650-65
Re: Moteur Igarashi
Qu'aujourd'hui, ce type de moteur est complètement dépassé et qu'il vaut mieux le laisser chez le marchand... Pour une vingtaine d'euros, on peut trouver sur le Net un brushless de 150W et son contrôleur (avec marche arrière) type voiture.
Tout dépend de la vitesse à laquelle doit se déplacer le bateau. Pour une péniche, ça peut aller jusqu'à un mètre. Pour un racer, mieux vaut ne pas y penser. Pour un petite vedette qui ne déjauge pas, environ 60 cm et 1,5 kg mais ça ne fera pas de vagues...
Papachef
Re: Moteur Igarashi
