Radio Graupner 40SSM
- Pierredu29
Comme vous l'avez peut-être déjà lu j'ai une radio Graupner E8 dite "40 SSM" en principe en parfait été de marche.
Ma question est : puis-je encore l'utiliser ?
Voici une photo (trouvée sur le net) :
Re: Radio Graupner 40SSM
Mais, sachant que le kit Corona (1) vaut un peu plus de 25 € et le kit FrSky et le récepteur (2) valent environ 26€ et qu'ils ne sont pas disponibles en Europe donc avec frais de port (environ 15€ par kg), TVA et frais de dédouanement en plus alors qu'il existe un ensemble 4 canaux très correct disponible en Europe pour environ 30 € port compris (3), ou encore un excellent 6 canaux avec télémétrie pour environ 55 € port compris (4), à moins d'avoir un fort attachement sentimental pour sa vielle radio, le choix est vite fait...
On peut profiter de la commande pour se procurer de bons servos pour moins de 5 € chaque (ainsi que moteurs, contrôleurs et accus) avec le même port total d'environ 9€ en Europe.
(Pub gratuite) :
(1) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... DSSS_.html
(2) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14351
(3) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=66499
(4) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=65911
Ma réponse est : Oui, bien sûr, à condition que la fréquence d'émission soit légale (entre 41,110 et 41,200 MHz au pas de 10 kHz). Comme il devient de plus en plus difficile de trouver des quartz aujourd'hui (ce matériel n'est plus fabriqué depuis longtemps), on peut même la passer en 2,45GHz. Seul (petit) problème, il faut savoir souder correctement et avoir quelques notions d'électronique. On trouve couramment des modules "DIY" (faites le vous-même) pour remplacer la partie haute fréquence de l'émetteur et le récepteur correspondant. les marques les plus courantes sont Corona et FrSky.Ma question est : puis-je encore l'utiliser ?
(Pub gratuite) :
- Pierredu29
Merci pour votre réponse, je vais regarder la fréquence indiquée mais je crains fort qu’effectivement je sois en 40,xxx. Je vous tiens au courant.
Si c'est le cas c'est bien dommage car elle marche parfaitement.
Je ne l'ai pas cité car il est probable que ces fréquences n'étaient pas attribuées à l'époque de la jeunesse de cette radio : 4 canaux à 40,665, 40,675, 40,685 et 40,695.
Si votre radio est sur une de ces fréquences, elle est encore utilisable sauf peut-être à cause de la puissance d'émission. A l'époque, on avait droit à 500mW de puissance PA, ce qui pouvait donner environ 300 à 350 mW "antenne". Aujourd'hui, on n'a plus droit qu'à 100mW "antenne".
En Belgique, le 41 n'est pas autorisé, ma radio est une 40,695
Le 35 est réservé aux avions... mais quelques vaporistes l'utilisent
- Pierredu29
J'ai trouvé... y a marqué 40.605
Mais .... j'ai trouvé un site qui propose ça :
http://www.mission-modelisme.com/quartz ... l-412.html
Si c'est bon je peux commander.
Il y a un tableau des fréquences autorisées sur le site de la FFMN :
http://www.ffmn.fr/wa_files/frequences_2008.pdf
Il n'est pas à jour car depuis, la bande 2,45GHz (dite ISM pour Industriel, scientifique, Médical) à été autorisée à 100 mW en intérieur comme en extérieur. Avant, c'était 100 mW en intérieur et 10 mW en extérieur à cause de l'utilisation de cette bande par l'armée. C'était idiot (et très franco français) puisque les appareils WiFi n'avaient pas leur puissance limitée à 10 mW et pouvaient tout aussi bien être utilisés en extérieur. En plus, les bandes de fréquences sont discutées au niveau international et la France était en infraction. L'armée a libéré la bande en 2012 (?).
de toute façon, vous ne risquez pas grand chose à utiliser votre matériel. Je n'ai jamais entendu parler de contrôle de fréquence par l'administration depuis un demi siècle que je fais de la radio commande. Seul problème : si vous participez à des concours ou simplement des rencontres amicales, les organisateurs demandent presque toujours les fréquences d'émission et vous refuseront si vous n'avez pas une fréquence "légale". Et avec ceux qui sont sérieux, pas moyen de tricher/mentir car ils ont un "analyseur de spectre" ou à défaut (car ça coûte très cher) un "récepteur panoramique".
Et encore... Il y a une petite différence entre la bande 40 MHz et 41 MHz : il faudra régler les bobinages des étages HF, faute de quoi, il faut s'attendre au moins à une baisse sensible de la portée voire que ça ne fonctionne pas du tout (si l'accord de l'oscillateur local est trop éloigné de la fréquence du quartz, il n'oscille pas).
Sûr ? Ne serait-ce pas plutôt 40.665 ? Si c'est bien 40,605, il se peut aussi que ce soit la fréquence de l'oscillateur local du récepteur. Dans ce cas, la fréquence d'émission correspondante serait 41,060 MHz qui est une fréquence "avions"... La différence entre la fréquence d'émission et l'oscillateur local du récepteur est très généralement de 455 kHz, valeur normalisée. ON trouve aussi, très rarement, une différence de 460 kHz.J'ai trouvé... y a marqué 40.605
Mouais... "En rupture", et ça m'étonnerait qu'ils remettent en fabrication, quant au prix ...... j'ai trouvé un site qui propose ça...
- Pierredu29
Heu oui je suis certain puisque c'est ce qui est marqué sur le quartz. Et ils en ont d'autres en stock :Sûr ? Ne serait-ce pas plutôt 40.665 ? Si c'est bien 40,605, il se peut aussi que ce soit la fréquence de l'oscillateur local du récepteur. Dans ce cas, la fréquence d'émission correspondante serait 41,060 MHz qui est une fréquence "avions"...
Quartz émission SSM - TX - 41.140 MHz - Canal 414
Quartz réception SSM - RX - 41.140 MHz - Canal 414
Je leur ai posé la question sur la compatibilité on verra bien leur réponse. Je vous tiens au courant.
Et puis autrement, je n'aurais plus qu'à racheter une nouvelle radio... mais ce serai dommage car la mienne est quasiment neuve.
- Pierredu29
Commande passée reçu en 72 Heures. Mise en place test sembles ok - Au moins je ne suis plus dans l'illégalité... c'est déjà ça. Par contre pour le prochain modèle je commanderai une 2,4 Gk certainement chez eux aussi. Ils ont l'air pas mal.
Voila le lien de la bête qu'en pensez vous ?
http://www.mission-modelisme.com/radio- ... ik-v2.html
J'en pense que pour 76,80 € (port compris), quitte à acheter un produit fabriqué en Chine, autant y mettre le moins d'argent possible à qualité égale. Je verrai plutôt celui-là (déjà cité le 19/9 à 11h49) :
47,50 € + moins de 9 euros de port. Près de 20 euros d'économisés, qu'on peut mettre dans un récepteur supplémentaire ou dans des servos. Avec l'avantage supplémentaire, non négligeable, de la possibilité de télémétrie.
