Quelqu'un connait il ce voilier ?
papylolo85
Message par papylolo85 »
Bonsoir à tous
voilà j'ai besoin de vos lumière un ami m'a donné une coque de voilier avec la mature et les voiles
je ne connais pas la date de fabrication ni la provenance ni le nom du modèle
j'ai a remettre une RC complète et revoir la fixation du pont est des haubans
le voilier fait 1080mm de longueur,250mm de largeur et 450mm de hauteur . le mât fait 1670mm.
c'est une coque à bouchain vif voilà le peu que je peu en dire.
je mets des photos du voilier si l'un de vous reconnaît ce modèle ça peu m'aider
par avance merci
@micalement Laurent
PS j'espère être au bon endroit pour mon sujet
Dlpm
Re: Quelqu'un connait il ce voilier ?
Message par Dlpm »
Ce voilier fait partit de la classe des 1 mètre. Même s'il ne correspond pas très exactement à un un FéFé il a plus ou moins ses caractéristiques. En tout cas il correspond fort bien au classe 1 mètre.
Pour la radio commande une simple deux voies suffit. Une voie pour le safran et une pour le servo treuil qui sert à border la grand voile et le foc conjointement.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta demande. Si besoin d'autres infos les indiquer en les énumérant et j'essayerai d'y répondre au mieux.
Daniel
papylolo85
Bonjour DLPM
merçi pour ta réponse
maintenant il faut que je trouve un schéma d'écoute pour RC ce voilier
@micalement Laurent
Team Normandy Sail
Tout dépend du servo que tu mets dedans. Je te conseillerai un servo "à bras" plus precis et plus réactif qu'un servo à tambour, et surtout un cheminement de l'ecoute hyper simple.
papylolo85
Bonjour La Team Normandy Sail
là est bien le probléme je ne sais quoi mettre!!!
@micalement Laurent
Team Normandy Sail
Je vais regarder la ref de celui qui va équiper mon "Saphir", je vais refaire un petit croquis pour expliquer comment mettre un circuit d'écoute simple ou double avec un servo "à bras", et je mets ça sur le forum.
Team Normandy Sail
je met les deux croquis pour installer un servo à bras
le premier en mettant un bras fixé de manière centrale, ce qui donne un bras par voile( montage sur le Micro Magic)
Uploaded with ImageShack.us
Le deuxiéme croquis pour un montage plus classique. A noter que l'on peut au choix fixer les ecoutes soit sur le bras, soit sur un anneaux à l'interieur de la coque.
Le servo que j'utilise pour le "Saphir" est un Hitec HS 815BB
papylolo85
Bonsoir La Team
merci pour ta réponse
j'ai bien peur qu'un servo à bras risque d'être un peu juste au vue de la surface de voile
j'ai entendue parler de servo treuil
par contre tes schémas m'explique certaine questions que je me pose
encore merci
à@micalement Laurent
Team Normandy Sail
Le hitec 815-BB est donné à +/-19 kg, mais à 1 cm de l'axe de rotation du bras , à 12 cm (longueur du bras) la force doit un peu moins importante d'ou l'interet de "moufler" le système d'ecoute. Pas d'elastique de rappel, donc moins de soucis de reglage et de reparation.
Voila voila!!!
papylolo85
Bonjour à tous
j'ai une réponse concernant la classe de ce voilier
c'est une vieille classe : la classe X
merçi la team pour tes réponses
@micalement Laurent
