Quelqu'un connait il ce voilier ?
pif
Re: Quelqu'un connait il ce voilier ?
Message par pif »
Pour ce genre de coque un servo treuil est le plus simple ( Hitec pas cher et puissant)
A+ pif
Team Normandy Sail
Il y a servo treuil et servo treuil, même dans le pas cher.
Avec le servo treuil tu as aussi deux possibilités de montage, soit en boucle fermée, soit avec l'élastique de rappel.
Le probléme du servo treuil c'est le manque de réactivité et de precision pour le positionnement de la bôme.
Comme je le disais plus haut un servo "armsail" ou à bras avec un mouflage correct peut parfaitement faire l'affaire pour un voilier de 1 mètre.
Un des derniers arguments, je n'ai jamais eu de "pelote" avec un servo à bras, ce qui n'est pas le cas avec les servo-treuils aussi bien en voilier qu'en char à voile.
papylolo85
Message par papylolo85 »
salut la team
tu peux me faire un croquis pour illustrer ta réponse au sujet des servos treuils
par avance merci
@micalement laurent
pif
Message par pif »
Les avis divergent, donc celui qui n'engage que Pif.
Treuil à tambour
L'écoute en circuit fermé
Tambour sur le pont
J'utilise ce montage depuis une dizaine d'années sans problème en course avec mon Kokatoo (FRA 014) et sur d'autres avents lui.
Ça n'engage que moi !
Si tu ne fais pas de course l'Hitec suffit, quoique j'aie fait mes armes avec lui et un Wendstar modifier à la jauge IOM
@ + pif
papylolo85
Bonsoir Pif
à l'occasion met une photo
@+ laurent
Team Normandy Sail
Les croquis avec un servo à tambour
Uploaded with ImageShack.us
Ces croquis manque un peu de précision, si quelqu'un qui connait bien ce systéme peu compléter.
pif
Message par pif »
Bonsoir
Claude! Ton dessin est fait pour un MM, pour un 1m le servo se trouve au niveau arrière du mat et la poulie à plat pont devant le tableau arrière.
A+ pif
Team Normandy Sail
C'est un "croquis", pas un plan!!! C'est juste pour donner une idée de l'implantation. Dans le Saphir le treuil est au milieu, et c'est la m...de pour repasser l'ecoute dans la poulie arrière, quand ça décapelle.
De plus on ne mets pas de servo treuil ou a tambour dans un MM. Ce bateau de régate à besoin d'une commande de voile réactive au vu de sa vivacité :D :D !!!!
papylolo85
Salut à tous 2
merci pour vos réponses
merci de me dégrossir l'affaire
mais vous battez pas!!!! je souhaiterais un truc pas cher, valable,
c'est juste pour naviguer en loisir.
@+ Laurent
pif
Message par pif »
Dans les MM il n'y a pas de place :o :o ???????? Ha bon :lol: :lol: :lol: !!!!!!
Amicalement pif
