triporteur à vapeur
triporteur à vapeur
Mon dernier petit truc, un triporteur à vapeur qui réunit le Plombé 4 de 1 cm3, un inverseur construit il y a un certain temps et la dernière mini-chaudière dont j’ai parlé il y a peu.
Vue de l’inverseur :
Et vue de l’ensemble au 1/10ème :
Un essai vite fait avant de ranger l’atelier que je ne retrouverai que dans deux mois. Ce n’est pas parfait mais ça roule. Il restera surtout à essayer de réduire ce bruit de transmission …
http://www.youtube.com/watch?v=sFgs9ll5Q4o
Re: triporteur à vapeur
Bonjour Jacques.
Encore un fabuleux modèle et une idée originale. Les roues son super. Trouvées dans le commerce ou fabriquées ?
Bonjour et merci pour le compliment,
Les roues sont de fabrication personnelle, comme toujours : anneaux de rideaux en bois, ctp de 0.6 pour les jantes et fil de laiton pour les rayons. Seul l'axe est tourné.
Je suis très impressionné par les roues!!
Aurais-tu des images/films/méthodes pour nous expliquer comment tu fais...
Merci,
Merci,
La technique est simple :
Après avoir réalisé les jantes fabriquées en ctp à l'intérieur de l'anneau qui va servir de pneu on enfile les rayons jusqu'au moyeu et on colle.
D'autres images pour ce modèle et dautres roues sur :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/roues/index.html
Tu es vraiment (entre autre!) un spécialiste de la roue!
Merci pour ces explications bien fournies.
Y a-t-il possibilité de remplacer les pneus en bois par du caoutchouc? As tu fais des essais et avec quoi?
J'ai essayé vainement de trouver des anneaux en caoutchouc aux bonnes dimensions. On pourrait cependant regarder les tendeurs de camping ... (J'ai vu sur internet mais pas osé commander - il faut voir de visu ...)
J'ai exclu le collage d'un cordon trop visible.
Cependant si on trouve l'anneau de caoutchouc, il faudra prévoir un gabarit pour la réalisation de la jante.
ca ressemble a l'échoppe d'un marchand de glaces des années 50. Raccourci amusant pour abriter une chaudière.
Effectivement, le croquis de départ représentait un marchand de glaces. Petit changement au dernier moment car je n'ai pas trouvé de peinture jaune résistant à la chaleur ...
Quant à la glace il vaut mieux ne pas imaginer son état ... des marrons chauds seraient préférables ou alors des cacahuètes ... grillées
