Idée de voile et comment la fabriquer
- Team Normandy Sail
Re: Idée de voile et comment la fabriquer
Tu prend un bout de rondin de hétre, avec le fil tu fais deux tours pour faire une boucle double, tu fait un noeud. Il ne faut pas que les boucles soient trop serrées sur le bout de rondin, tu les enduit de cyano et tu attend. Quand c'est sec, tu esssayes de l'arracher, si ça resiste c'est tout bon.
Tu refais la même chose en attachant la voile sur le mat, deux boucles laches nouées), et tu enduit de colle en faisant gaffe, ane pas coller la voile sur le mat, ni la boucle.
Tu peux proteger le mat avec un bout de scotch de masquage.
Very simple isn't it!!!!!
- Benoit
- Localisation : 49330 maine et loire a 20km de sablé sur sarthe
j'ai besoin de coudre mes voile qui sont en papier cristal ?
Merci de me réponde.
Benoit.
Benoit.
Non. le collage au double face suffit.j'ai besoin de coudre mes voile qui sont en papier cristal ?
- Benoit
d'accort je fait le bord de mes voile au double face.
Mais si non pour la fixation du mat, au bout elle se fait comment
Benoit.
Benoit.
Si le bord de la voile comporte un fourreau, il suffit de l'enfiler sur le mât et ça tient tout seul. En bas, il faudra empêcher la voile de trop descendre près du pont.un petit trou dans l'angle de la voie et une petite ligature sur le mât devraient suffire.
- Benoit
il faut que je face des essayages pour le lest, comment le fixé pour qu'il soit d’aplomb dans l'eau
Benoit.
Benoit.
Avec deux pointes
Avec deux pointes
- Benoit
Bonjours,
avec deux point qui sont en dessous du lest ?
Mais avant il faut que je face le moule en plate a moulé
Merci de me réponde
Benoit.
Merci de me réponde
Benoit.
Je me demande si tu ne le fais pas exprés!!! T'es quand même pas aussi "novice" que ça. Tu t'entraines ? Non!!
Essaye de mettre des photo de ta "chose" et on verra ce que l'on pourra faire.
- Benoit
Bonjours,
Bon je c'est je me presse un peut ,je suis rendu au voile
Benoit.
Benoit.
