brûleur de type champignon
Un petit truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps : la réalisation d’un petit brûleur de type champignon par emboutissage.
Celui-ci comporte 3 rangées de 16 trous de 1 mm de diamètre, à la base du tronc de cône, 30 mm.
URL=http://www.imagup.com/data/1152808308.html]Image[/URL]
Autre version avec 32 trous.
Ces brûleurs sont équipés du gicleur réglable
Paterson
Re: brûleur de type champignon
Message par Paterson »
BRAVO Jacques !!!
Camping Gaz et ses bruleurs chinois peuvent aller se rhabiller. Vive le "Fabriquer en France".
Bonjour Roger,
Comme tu possèdes, heureux Toulousain, une presse ... tu peux passer à la fabrication en série !
Bonsoir Jacques.
Une petite question au sujet de ton brûleur :
Comment règles-tu le rapport air/gaz ?
Et est-ce qu'un brûleur champignon allongé, genre chauffe-eau, fonctionnerait pour une chaudière type Yarrow ?
Paterson
jacques987 a écrit :Bonjour Roger,
Tu sais Jacques, une petite presse avec un cric de 5T (très courant en GSB) est facile à fabriquer et serait suffisante pour tes appli.
Pour le réglage air-gaz, Jean-Philippe, je n'ai pas eu à m'en occuper : avec le gicleur réglable, on ouvre bien grand la vanne, puis on règle le débit qui doit être pour 16 trous d'environ 8g/h, soit la moitié d'un gicleur de 0.1. Idem pour les autres mais là le gicleur débite un peu plus. Peut être un peu de change dans la réalisation du porte gicleur ...
Par contre pour un brûleur plus important qui nécessiterait un gicleur d'environ 60g/h (diamètre 0.2), je joue sur une bague obstruant plus ou moins les trous d'aspiration d'air.
Pour l'instant je me contente d'obtenir la plus belle flamme possible.
Pour la chaudière de type Yarrow, il me semble avoir vu un montage avec 2 voire 3 champignons. "Champignon allongé", pourquoi pas !
Explications d'un débutant dans un domaine bien difficile !
Pour la presse tu as raison Roger. J'ai acheté il y a un bon moment le cric, j'ai dessiné les plans et ... il y a toujours un projet qui fait que ... je continue à sortir mon maillet :(
Paterson
ok Jacques ! mais comme dirait l'autre: "c'est vous qui voyezzzzzzzzzzz"
pif
Message par pif »
Pour ma future chaudière, 2 feront l'affaire mais montés sur une même vanne réglable . Ou bien 2 vannes ?
@+ pif
Paterson
Salut Pif (le chien),
les champi soudés sur un tube Ø12mm par ex. et le gaz commandé par une seule vanne.
Une céramique dans un tube carré long n'est pas mal non plus. ;)
pif
Message par pif »
Oui Paterson la céramic , mais alors là ??????
Pour les petits champignons bien l'idée d'un seul tube, ce qui me simplifira la vie.
Sur le site de Jaques, il y a aussi le bruleur en tube qui forme une boucle !
Ma nouvelle question : champignons oû tube ??
@+ pif
