Pour changer un peu, montage d'une machinerie à balanciers qui devrait pouvoir entraîner les aubes d'un bateau ou les roues d'un véhicule.
Depuis, la course du tiroir a été augmentée et elle est passée de 3 à 6 mm. Un bi-cylindre à tiroirs cylindrique devrait l'animer.
Un premier essai :
https://www.youtube.com/watch?v=IaeUOV4zyqc
Re: machinerie à balanciers
Bonsoir Jacques (et les autres).
Bon début... Décidément, tu es infatigable. Et ce nouveau petit bijou va aller dans ... ?
Dans quoi ? Où ? Il faudra d'abord qu'il fonctionne ce montage ...
Par contre je le verrai bien sur un petit bateau à roue à aubes si le moteur tourne assez lentement, ou alors une loco à l'ancienne comme l'Atlantic 1832.
Une avancée pour la machinerie avec la construction du moteur : bi-cylindre à double effet et tiroirs cylindriques de 5,4 cm3.
Avec un tube mal alésé à l'origine, les pistons à coupelles de téflon se sont imposées.
Essai d'un moteur avec excentrique :
https://www.youtube.com/watch?v=8JAK8qeOcS4
Essai de l'autre sans excentrique (petit cheval) :
https://www.youtube.com/watch?v=KAX0rMnN1Gw
Reste à terminer la chaudière pour procéder aux essais à la vapeur des deux systèmes. Mais pas d'inversion en vue ...
Deux essais avec le moteur terminé :
Le premier au compresseur avec essai d’une vanne :
https://www.youtube.com/watch?v=TmzTacPZpXE
Le second à la vapeur, le tube n’est pas soudé, ça fuit mais ça fonctionne …
https://www.youtube.com/watch?v=yDhMasZASBI
