question débutant sur offshore hydro
tobramjpm
Message par tobramjpm »
Ci-joint photo de l' arrière : voir le gros trou en bas à gauche
bateau hk.jpg (118.32 Kio) Vu 15830 fois
Je viens d' acquérir chez HK un bateau Hydro F1 électrique .
Il comporte un système qui lui permet, paraît' il, de se rétablir en cas de problème. (voir photo)
Mais cela se traduit, sur la coque gauche, par des fentes sur le dessus (pour évacuer l' air) et un gros trou à l' arrière.
Donc il ne flotte pas à l' arrêt???
Je pense que ça fonctionne avec la vitesse, mais à l' arrêt il coule ???
Je pensais boucher les trous, qu' en pensez-vous?
Merci d' avance pour vos avis
Re: question débutant sur offshore hydro
Au repos, il ne coule pas, il flotte avec environ 15° de gite. Dès qu'il avance, l'eau dans le compartiment s'évacue par inertie à l'arrière et est remplacée par de l'air arrivant par les fentes avant.Il ne faut donc surtout pas boucher les trous de l'avant sinon l'eau aura des difficultés à s'évacuer et, en cas de flip, il risque de rester sur le dos.
tobramjpm
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements.
J'en ai un aussi : je me suis laissé tenter par la pub HK il y a environ 3 semaines. Pour information, voici deux vues de ce bateau au repos (prises dans mon bassin à carpes koï, c'est la raison du reflet du filet "anti hérons et feuilles mortes")
A noter que l'accu Turnigy 3S 2200 20C entre "juste" dans son emplacement entre le moteur et l'ESC. ne surtout pas prendre plus long, ça n'entrerait pas... L'emplacement disponible pour la batterie fait 105 x 36 mm et il y en a peu qui entrent dans cette surface ...
Le moteur est un 28 x 42, kV 2800 avec un arbre de 3,2 mm
Bientôt un test et une vidéo (s'il fait beau le dimanche 3 avril à la Mare Houleuse ! :mrgreen: )
Magny le Hongre
Il a fait un temps magnifique, contrairement aux prévisions météo de la veille qui promettaient un temps maussade (4,4 mm de pluie dans la journée).
Première mise à l'eau de mon Hydrotek F1.
Pour le prix, la vitesse n'est pas ridicule (pas encore mesurée) mais celle annoncée sur le site HK (~ 50 km/h) semble plausible. A la prochaine sortie, il faudra mesurer le courant et la vitesse réelle au GPS. L'étanchéité du joint n'est pas parfaite, un peu d'eau est rentrée, environ 1cm dans un fond de verre, en 10 mn de navigation. La prochaine fois, je mettrai du papier "essuie tout" collé tout le tour pour voir d'où l'eau entre.
Vidéo "brute de carte SD" (prise par un ami qui n'avait jamais utilisé la caméra (Toshiba Camileo S20).
Voir la vidéo, cliquez : https://youtu.be/bTzScnFXvt8
Pour info, ce modèle est aussi vendu sous la marque JOYSWAY MAD FLOW F1, avec une autre couleur, mais pas vraiment au même prix : 195 € chez Staufenbiel mais avec une radio qui ressemble très fort à une FlySky GT2E mais sans accu de propulsion et 254€ chez Scientific-MHD mais là, un accu de 2200 mA/h et un chargeur sont fournis. A comparer au prix HK... :mrgreen:
Bien que ce modèle soit déjà assez rapide en 3S, environ 50km/H, il y en a qui le poussent en 4S (*) mais là, il faut savoir piloter... Voir par exemple à partir de 1'24" : https://www.youtube.com/watch?v=tnHHbFgR1jk
(*) j'ai déjà du mal à faire entrer un accu 3S alors je me demande comment il a réussi à mettre un 4S...
Bonsoir à tous.
Il semblerait que HK ne commercialise plus ce modèle. Dommage. :(
Il est revenu :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Info 14/4/2019 : ... et il est reparti. Ce produit n'est plus commercialisé.
