F14 futaba avec module 8389 multiswictch comment ça marche?
shmol
Message par shmol »
Bonjour à tous
Je vous joins quelque image du câblage d’un récepteur F118 de F14 (la porteuse étant du 41 MHz) mais ça fonctionne aussi en 2.4MHz)
http://www.servimg.com/view/15253036/1
les utilisateurs de F14 pourront en déduire les câblages qui leurs seront utiles .
Ainsi que le type est la correspondance des commandes tout ou rien du module additionnel 8084 dans la F14
http://www.servimg.com/view/15253036/3
j'attire l'attention des lecteurs . les sorties du module multiswitch 8369 se font par apparition du moins sur le canal commandé .Le plus (pin central de la prise) du module décodeur 8369 est le commun dans ce cas
pour finir un schéma de principe de platine à relais ayant pour fonction de pouvoir avoir une alimentation de puissance de tension désirée est un isolement entre la source d'alimentation du récepteur et du décodeur .
http://www.servimg.com/view/15253036/4
Il me semble pas très judicieux de faire passer des ampères dans le module de décodage 8369 .
une petite photo de réalisation de cette platine relais .
http://www.servimg.com/view/15253036/5
Je ne donne pas le typon car il ya tellement de sorte de relais .
Comme je travail le plus souvent avec de la récup je prends ce que j'ai
question ? je suis à disposition pour répondre si je sais
prochainement je vous mettrais dans une autre sujet comment refaire l'electronique d'un servo (en composants discret) qui a la sienne détruite
(il faut un oscillo pour la mise au point )
De même je mettrais dans un autre sujet comment faire un variateur avec un arduino
bonne journée
Re: F14 futaba avec module 8389 multiswictch comment ça marc
Bonjour et merci pour ces explications.
En complément, il existe sur un site chinois bien connu (HK) différentes sortes de switch à des prix très intéressants:
7 sorties:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=65727
1 sortie grosse puissance (300w):
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=56254
1 sortie moins cher:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=65949
shmol
Message par shmol »
BONJOUR
Pour faire suite a ce qui est dit plus haut je vous présente un petit récapitulatif de modules complémentaires FUTABA ou ROBBE c'est comme on veut tant en émission qu' en réception pour les F14
Je pense que cala fonctionne pour les Fc16 (pas vérifier ) ainsi que pour les F14 modifiées en 2.4GHZ allant bien sur avec le récepteur adapté en 2.4GHz ( la fréquence porteuse est complétement indépendante pourvu que la fréquence porteuse soit en rapport avec le récepteur
Si cela peut servir ne serait ce que pour savoir que cela existe .
bonne soirée
Modifié en dernier par shmol le 14 févr. 2016, 15:14, modifié 1 fois.
JCC
Message par JCC »
Bonjour Patrick.
Cela fonctionne parfaitement avec les FC16, et ce pour diverses raisons
Les FC16 sont semi programmables (course et réglage des manches).
Utilisation en PCM, ce qui permet d'utiliser des récepteurs PCM 1024, et bien sûr, les modules de réception fonctionnent en PCM.
J'utilise ce principe sur mes FC16 et je commande entre 12 et 32 fonctions, voir plus selon nécessité.
Seul Bémol, mais je n'ai pas essayé, en principe le 2,4 n'acceptent pas les extensions, je possède des FX20 ou FX30 selon besoin, pré équipées en extensions d'origines
JCC 8-)
shmol
Message par shmol »
bonjour
un article qui aborde en partie la différence entre PPM et PCM quoique un peu touffu à mon sens mais peut être que j'ai pas tout compris .
http://serge.laforest.free.fr/pcm/PCM.htm#ancre02.
Cependant je me pose la question : la fréquence de la porteuse 2.4GHz 72MHz,41 MHz ,27 MHz intervient elle ?
A mon sens ,normalement cela ne devrait pas intervenir mais peut être que je n'ai pas vu certain aspects .
S'il y a des spécialistes dans ce domaine je serais content d'avoir leur avis ou une explication circonstanciée.
bonne soirée
