étanchéité
Tout ce qui navigue entre deux eaux : civil, miltaire, exploration.
thierry montoriol
étanchéité
Message par thierry montoriol »
Bonjour. J'envisage de changer les joints du boitier servos/batterie de mon sous marin le REDOUTABLE. Où puis trouver des plaques de caoutchouc (ou quelle matière ?) que je pourrais découper au format d'origine ? Merci .
fra313
Re: étanchéité
Message par fra313 »
Pas de réponses... Peut-être parce que la question manque de détails...
La photo des joints en question serait un plus.
S'agit-il d'un joint torique ? Souvent dans un sous-marin on enferme tout ce qui doit être à l'abri de l'eau dans un tube et c'est la cloison possède une (ou 2 gorges) dans laquelle on met un joint torique.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ext=o-ring
Re: étanchéité
Salut,
Thierry parlait de "découper au format". Je doute que ce soit des toriques qu'il cherchait....
yves
Re: étanchéité
Message par yves »
Peut être tout simplement utiliser une colle silicone ?
Re: étanchéité
ça fait plus d'un an que Thierry n'est plus venu sur le forum... Il a du trouver réponse...
