vanne-vapeur
vanne-vapeur
Une nouvelle vanne-vapeur encore simplifiée mais performante.
Deux pièces seulement à usiner …
Re: vanne-vapeur
Ma petite vanne n'a pas l'ait de passionner les foules, mais pour les anonymes qui souhaiteraient l'utiliser, des précisions quant à son utilisation suite à une mésaventure arrivée ce matin.
. pour ce montage d’un sifflet à l’étain, c’est suffisant (fonctionnement à 1 bar etpression maxi de 2).
Par contre pour ce montage plus élaboré (mon truc va ressembler à une usine à gaz), il faut passer à la brasure d’argent en limitant l’étain pour le montage final sur le T.
Et là, expérience de ce matin, ça se corse (parole d’un îlien !) : la rondelle du fond préalablement soudée à l’étain et maintenue par un serre-joint bave … à l’extérieur et aussi à l’intérieur.
Solution rapide utilisée : reprise du boisseau en bout (2/10ème sur le diamètre) et ça tourne à nouveau …sans affecter l’étanchéité.
Solution à retenir pour les suivantes : braser à l’argent cette rondelle ou, après réalésage suivant la brasure des raccords ; soudure de la rondelle préalablement étamée.
Re: vanne-vapeur
Bonsoir Jacques.
Ne te désole pas de n'avoir pas eu de réponse à ton post. D'une par les vaporistes sont peu nombreux et d'autre part, ton idée est tellement simple et bien montrée qu'il n'y a pas lieu de demander des explications supplémentaires.
Re: vanne-vapeur
Hello!
Si, si,
J'ai une question....
Si tu fais une gorge dans la partie centrale (mobile), comment la vapeur elle fait pour s'arrêter quant tu tourne celle-ci?? Je vois pas!
Si, si,
Re: vanne-vapeur
Bonsoir Gema.
C'est pas une gorge, c'est un trou !
Dans une vue de côté (en fait, c'est une coupe), l'intersection d'un cylindre plein et d'un cylindre creux donne cette figure. Il aurait fallu aussi une vue de dessus (je me suis posé un instant la question mais ayant fait du dessin indus, j'ai vite compris.
Re: vanne-vapeur
Euh, sur le boisseau j'ai noté "diamètre 2" de même que sur le corps, et les arcs de cercle montrent qu'il s'agit bien d'un trou ... M'enfin
Re: vanne-vapeur
Mea culpa,
Avec le petites lunettes sur le nez, c'est plus claire!!!
Enfin ..., Jacques a du retour sur ce poste.
Amitiés,
Amitiés,
