vanne coupe gaz a menbrane
scyllias91
Message par scyllias91 »
Pour une question de sécurité sur un modele réduit vapeur il doit etre possible de couper l'arrivé de gaz du bruleur via la radio commande.
Aprés quelque déboires en essayant de construire des vannes à pointeau,je suis passé au modele à menbrane.
Résultat satisfaisant du premier coup.
Le principe repose sur le fait que le gaz arrivant par le centre de la vanne peut etre obstrué par la pression de la menbrane sur le trou central.
La menbrane en se déformant sous l'action du piston lui meme actionné par un ressort vient obstrué l' orifice d'admission de gaz .
Le piston est retenu en AR par l'axe sur lequel il y a le roulement.;en faisant 1/4 de tour le roulement tombe de l'épaulement
et le piston écrase la menbrane.
Avantage aucun effort sur le servo en position ouverte ou fermé ;le servo travaille uniquement pour faire fraire 1/4 de tour au piston (le roulement élimine la force de friction)
je vous joins quelques photos de la construction.
Re: vanne coupe gaz a menbrane
Belle réalisation.
En quelle matière est la membrane?
Quelle est la force exercée par le ressort, approximativement?
Je n'ai pas bien compris comment agit le roulement.
scyllias91
Pour la menbrane ,j'ai pris ce que j'avais sous la main pour les essais,c'est a dire une un bout de toile caoutchouté armé en fibre.
J'irai acheter du "ptfe" lors de prochain achat pour la menbrane.
Pour la force exercé par le ressort (corde a piano de 1mm) je ne sais pas quelle force il dévellope .
Il me reste à faire un essais avec un mano pour voir quelle pression il peut combatre ,en l'état à 3 bar à pas de fuite.
Pour le roulement je vais faire une video plus facile à montrer qu'a écrire.
Eric
Merci Eric pour ces précisions, j'attends la vidéo...
scyllias91
Bonjour ,
Comme promis le fonctionnement en vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=tIL4uZTZN3g
Eric
Bonne vidéo, maintenant, j'ai compris!
Jp
scyllias91
Aprés mesure le ressort se comprime pour environ 1.5Kg.
La vanne est étanche à 8 bars peut etre plus, mais je veux pas faire un test d'éclatement du corps fixé par 4 "petites" vis M2.
Eric
Merci pour ces renseignements.
america12mj
Message par america12mj »
j'ai realisé il y a deja un certains temps le meme systeme
cdt ;)
https://plus.google.com/photos/10966164 ... 6pK_nrOyKA
il vaut mieux flotter sans grâce , que sombrer avec panache
scyllias91
america12mj a écrit :j'ai realisé il y a deja un certains temps le meme systeme
cdt ;)
Hello,
Effectivement meme principe,mais je prefere la mienne plus compacte.
Ton ressort me semble faible,quelle pression de gaz arrive t'il à contrer?
j'ai lu qu'un tank à gaz pouvez monter à 8 bars si chaud.
Eric
